ich mache nochmal das Thema "Springt nicht an" auf.
(X-Bow-Dallara)
Vereinzelt wurde es schon mal behandelt.
Jetzt bei mir: Geht gar nicht mehr, Zündung ja, Anlasser nein.
Es bahnte sich in den letzten Jahren schon an.
Immer mal wieder verweigerte er das Starten.
Irgendwie habe ich es dann immer wieder hinbekommen, fragt nicht, wie...
Mehrfaches Probieren, mit Aus- und Einschalten, mal Keyless, mal mit Schlüssel.
Vielleicht auch durch "Verriegeln" und "Entriegeln" an der Schlüssel-Fernbedienung.
Jetzt lief er kurz zuvor noch, dann 5 Minuten abgestellt, dann nicht mehr.
Div. Sachen gecheckt:
Zündung lässt sich einschalten, sowohl keyless als auch mit Schlüssel stecken und drehen.
Startknopf drücken schaltet wohl (Benzin-) Pumpe an.
Durchdrücken Startknopf bei getretener Kupplung und Bremse bewirkt fast nichts, die Pumpe geht dann aus, glaube ich...
Display bleibt, wird nicht etwa dunkler.
Batterie also voll.
Schlüsselbatterie auch voll.
Zweiter Schlüssel mit neuer Batterie geht auch nicht.
Schalter an Kupplung und Bremse können es nicht sein, denn:
Um die Zündung per Stopknopf wieder auszuschalten, muss ich entweder Kupplung ODER Bremse treten, oder auch beides.
Das geht.
Wenn kein Pedal getreten, dann Zündung ausschalten per Stopknopf nicht möglich.
Lenkradknöpfe gehen alle, d.h. das Lenkrad scheint ordnungsgemäß montiert zu sein.
Noch nicht geprüft habe ich Sicherungen...
... mache ich als nächstes Mal, veilleicht ist es ja völlig banal...
