Danke das dachte ich mir.
Das heisst Umbau auf grosse Bremsanlage hinten plus Brems-Balance Verstellung am besten.
Ja genau. Frage ist halt, ob du es brauchst. Straße/Track Verhältnis
Keiner von uns braucht auch wirklich einen X-Bow.... Das ist keine Kopf-Sache.
Frage zur Brems-Balance Verstellung: Wo wird diese im X-Bow angebracht und wie ist diese zu bedienen? Einfach zur besseren Vorstellung....
Die Verstellung (Drehrad) sitzt meistens oben an der inneren Cockpitwand.
…..je nach dem ob Rechts- oder Linkshänder an der entsprechenden Seite.
Und das funktioniert gut/problemlos?
Meine Antwort zielte darauf, da viele hier im Forum auf der Rennstrecke auch mit der kleinen Bremse hinten ohne Probleme Trackday fahren. Und die Kosten für eine große Bremse hinten nicht gerade klein sind. Es ist also wie alles eine Kosten/Nutzen Rechnung.
Wenn man die große Bremse hinten montiert hat, hat man einen größeren Belag zur Verfügung, welcher dadurch weniger verschleißt und weniger oft getauscht werden muss.
Bremsverstellungsrädchen immer so anbringen, dass du während der Fahrt an das Rädchen kommst.
Bonjour à tous, les carbone Lorraine RC 6 n'existent pas pour le X-bow ?
Il me semble que oui, mais je ne les ai jamais testé.
