Distanzscheiben
  • ...wie ich dummerweise erfahren habe, braucht man für die R-Bremse hinten Distanzscheiben.
    Wo kann man die Dinger denn bestellen? Hat mir jemand einen Kontakt?
    Danke!
  • Hab ich auch schon gehört. Finde ich eigentlich ne Frechheit, dass man das bei dem Preis für die R-Bremse nicht schon 2 Distanzscheiben mit drin sind, wenn man sie sowieso braucht. Die lässt man sich dann auch noch mal schön extra bezahlen...
  • Also ich habe mit für hinten welche von Audi gekauft. H&R Kennzeichen 40556654, Dicke 20mm / Seite.
    Der Lochkreis für die Aufnahme und der Felge passt. Nur die Felgenaufnahme mußte abgedreht werden. Dabei wurde aus Versehen auch die Teile Nr. wieder neu eingraviert. :grins: :grins:
    Bei der letzten Inspektion und gleichzeitiger TüV Prüfung hat der Prüfer die Dinger reklamiert. Aber über die Teile Nr trotzdem mit den 255 er Toyos eingetragen.
    Problem: Schneeketten nicht erlaubt. :grins: :grins:
    Sieht übrigens nicht schlecht aus. :Daumen hoch: :Daumen hoch:
    Gruß Uwe
  • Hallo Flatsix,
    ich habe 5 Loch Felgen. Also Standart Spurverbreiterung ( DRA System ) kaufen und irgendeine Metall Firma fragen ob sie dir die Kontur dreht. Die Standartzentrierung von Audi passt nicht auf KTM Felge. Nur der Lochkreis der Verschaubung ist gleich.
    Uwe
  • Hallo Flatsix,
    Uwe
    Rad lager sind von 2007 VW Jetta so Felge sollte passen
    Gibt es in der Zwischenzeit Distanzscheiben im Zubehör die nicht bearbeitet werden müssen ? Oder muss die Felgenaufnahme weiterhin abgedreht werden ?
    Welche Breite der Distanzscheiben möchtest du denn gerne fahren?
    Für 20mm/Seite VA und 30mm/Seite HA gibt es Lösungen, welche direkt ohne Modifikationen verbaut werden können.
    Viele Grüße
