Quietsch- und Knarrgeräusche
  • Ich habe an meinem X-Bow vorne rechts Quietsch- und Knarrgeräusche beim Fahren und beim Aussteigen. War schon fleissig mit Kriechöl am Werke aber ohne Erfolg. Die Geräusche kommen aus dem Bereich des Dämpfers und der Feder. Weis jemand Ursache und Abhilfe. Der km-Stand liegt bei ca. 40'000. Sind irgendwelche Lager oder Büchsen verschlissen?
    Viele Grüsse
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    das Problem kenn ich. Hatte ich schon nach ca. 15.000km. Da müssen die Lager in den so genannten "Rockern" an den Umlenkhebeln nachgefettet werden. Guck mal im Forumsbereich "Technik und Tuning" -> "Wie mache ich...?" -> "Nachfetten der Radaufhängungen (knarrende Geräusche eliminieren)". Oder klick einfach HIER. :zwinker:
  • Die Geräusche hatten doch andere Ursache, die Büchse am Umlenkhebel, die sich im Kopfe der Feder-Dämpfer-Einheit befindet (bei Schraube 1 der Reparaturanleitung) produziert den Lärm. Die Büchse kann leider nicht getauscht werden bei KTM muss die ganze Einheit incl. Feder-Dämpfer-Einheit getauscht werden :-(. Siliconöl brachte etwas Linderung.
