Kann mir jemand sagen wo ich einen passenden Drehmoment-Schlüssel samt Nuss für einen akzeptablen Kurs bekomme...
KTM verlangt ja Mondpreise...
Nen DrehMo-Schlüssel kannste in der Bucht schießen. Hab meinen für nen Hunderter geschossen.
100,- für einen Drehmomentschlüssel ist ja super! Da werd ich gleich mal Ausschau halten...
Hast Du noch die original Federn drin?
Also wenn du KTM's 650 Nm drehmomentschlüssel meinst, dann ist der Preis von KTM akzeptabel!
@ eBay sind die Dinger auch nicht viel billiger: 550NM bei eBay
Wenn du Drehmomentschlüssel brauchst bis 200 Nm,
dann ein sehr gutes Set ist dieses hier: Proxxon
Habe das Set seit 4 Jahren und bin top zufrieden
Greetz,
Joseph
Also ich habe diesen hier Klick mich
Wie gesagt - 100 Tacken in der Bucht, funktioniert einwandfrei. Habe natürlich auch etwas suchen und warten müssen.
Aber für 500,- mach ich das gerne
Und hier gibt es auch noch einen günstigeren: http://cgi.ebay.de/Drehmoments…zeuge&hash=item3cadb0ee8e
EDITH: man sollte nur darauf achten, dass er links- UND rechtsherumd die Drehmoment Funktion hat.
Also dein Link von eben ist sicher günstig,
ein zertifikat der Kalibrierung nach ISO Norm ist auch dabei,
er sieht eigentlich sehr ähnlich aus wie ein Proxxon
Aber da steht nirgendwo in der Bezeichnung ob er Links und Rechts die NM Fkt. hat . . .
Greetz,
Joseph
der ist so günstig weil die laut Beschreibung nur 16% Mehrwertsteuer zahlen
Ich habe den Verkäufer kontaktiert - Drehmomentschlüssel
Die Antwort:
ZitatHallo,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Werkzeug.
Der Drehmoment löst nur nach rechts aus.
mfg
CaSo
Werkzeuge
@ Flatsix
Löst dein Drehmomenschlüssel auch nur nach Rechts oder auch in beide Richtungen?
Greetz,
Joseph
Der X-Bow hat Rechts- und Linksgewinde, also MUSS man einen Drehmomentschlüssel haben, der in beiden Richtungen funktioniert.
Meiner geht in beide Richtungen, weil man den Vierkant nach links und rechts drücken kann.
Ich hole mir den KTM Powerparts Drehmomenschlüssel inkl. Nuss,
wird Teil der Neu-Bestellung und gut ist
Ich habe gemerkt dass in dem > 200 Nm Bereich nicht eine so große Wahl an Schlüsseln gibt . . . :sehe sterne:
Und irgendein Schlüssel aus eBay ist mir zu Riskant - Ein X-BOW ist kein Schnäppchen Mobil . . .
Greetz,
Joseph
Ich habe auch den Originalen KTM Drehmomentschlüssel .
Bzgl. einem Drehmomentschlüssel, der nach rechts UND links funktionieren muß:
Ich benutze für die Räder meiner Badewanne ein sehr hochwertiges Exemplar von Hazet, welches einen unkaputtbaren Durchsteckvierkant hat (ist von der Robusheit her besser als eine umschaltbare Knarre) und dadurch für Rechts- UND Linksgewinde nutzbar ist.
Allerdings hab ich jetzt spontan keine Ahnung, obs so einen auch in dem für Eure X-Bows notwendigen, viel höheren Drehmomentbereich gibt. Da müßtet Ihr bitte mal selbst auf die Hazet-Website schauen, die haben da ziemlich ausführliche Online-Kataloge mit denen man spannende Stunden verbringen kann...
Hazet als deutscher Qualitätshersteller ist sicherlich nicht günstig, aber das Qualitätswerkzeug hat eine sehr hohe Wertigkeit und dürfte im Normalfall dann auch ein Leben lang halten.
@ Joseph - der Schlüssel ist im Trailer . Kann leider erst am 17.6. nachschauen .
@ Wolli
Kein Problem - Ich werde dann bei KTM direkt nachfragen!
Würde mich interessieren ob es von einem No-Name Hersteller der einfach KTM drauf graviert,
oder doch von einem der oben genannten Premium Hersteller
Greetz,
Joseph
Welche Größe hat die Nuss für den Zentralverschluss?
55mm
Super, danke!
