Weiß jemand ob es andere Bremsklötze gibt für den X-BOW gibt. Oder weiß eine Abhilfe
Bremsen quietschen
Bremsenquietschen ist unerheblich für die Sicherheit, kann aber mitunter etwas nervig sein, ich kenn das...
Kommt von Schwingungen, die am Bremsklotz beim bremsen entstehen können.
Dagegen gibts evtl. ein paar generelle Hausmittelchen, die mal mehr, mal weniger nützen - je nach Fahrzeug und Bremse:- Bremsklötze ausbauen und Kanten anfasen, vermindert die Schwingungen
- Bremsklötze ausbauen, kleine Löcher durchbohren und in diese eine Bleistiftmine aus Graphit einsetzen, dient als Schmiermittel auf der Bremsfläche und kann Schwingungen verhindern
- Bremsklötze ausbauen und Kupferpaste auf die Rückseite auftragen, kann Schwingungen unterbinden
- Bremsklötze ausbauen und auf der Rückseite mit Plättchen aus Teflon versehen, unterbindet die Schwingungen ziemlich sicher (macht Porsche z.B. so)Aber mal im Ernst:
Die Bremsen sind ein soo sicherheitsrelevantes Bauteil, deshalb würde ich daran keinesfalls selbst rumpfuschen oder was verändern lassen.
Und bei so einem Hightech-Racer wie dem X-Bow schon gleich 3x nicht!
Ich würd auch nicht mit anderen Bremklötzen experimentieren, die mit Sicherheit noch nicht für den X-Bow ab Werk freigegeben sind, ohne zu wissen wie sich deren andere Reibwerte auf das Kalt-/Warm-/Nassbremsverhalten und die Bremsbalance zwischen vorne/hinten auswirken, geschweige denn auf das Verschleißverhalten der Bremsscheiben oder die dann erlöschende Zulassung des gesamten Fahrzeugs bei nicht genehmigten Bremsklötzen..!Meine Abhilfeempfehlung wäre:
Härter und aggressiver bremsen - meine z.B. quietschen nur, wenn die Dinger kalt sind...
Kurzes aber hartes bremsen empfiehlt sich sowiese, da bei langem und weicherem bremsen die Dinger nie gescheit auf Temperatur kommen, verglasen können und damit einen Teil Ihrer Bremsleistung einbüssen können.Also: Einfach fahren, quietschend bremsen, Spaß haben und gut ists!
Härter und aggressiver bremsen - meine z.B. quietschen nur, wenn die Dinger kalt sind...Meine Bremse quitscht zum Teil wenn sie richtig gefordert wurde (Passabfahrten).
Das ganze legt sich aber schnell wieder.
Im normalen Alltagstrott quitschen die nicht.Der Tip mit der Kupferpaste ist recht gut (das hilft zum Beispiel recht gut bei KTM Motorrädern).
Danke für die Tipps. Kanten sind schon bearbeitet. Kupferpaste auch. Quietscht auch nur bei leichten bremsen auf null runter. Es muss aber auch andere Bremsklötze geben.
Andere Bremsklötze sollen kommen sind aber noch nicht freigegeben.
Man wird mit den Bremsen wenigstens gehört, was man vom Auspuff ja vermisst.
Aber einen lauten Auspuff hört man vorm Einschlag, laute Bremsen erst währendessen...
Hallo ...
Meine Bremsen quietschten auch bis zur 1000 Kilometer-Durchsicht .
Dann wurde mein Dallara am 27 & 28.9.09 auf den Hockenheimring von einen Rennfahrer - Profi 45 Minuten unter Rennbedingungen bewegt .
Bremsen und Reifen waren danach sehr gut warm .
Natürlich durfte ich als Beifahrer mit fahren - super super geil .
Das quietschen ist weg - ohne Hilfsmittel . Jetzt hört man nur noch ein " gleichlautes Rauschen " und ab und zu ein kurzes Quietschen kurz vorm stehen bleiben .
Aber dieses kurze Quietschen hat nur noch eine Lautstärke von 20 % .
Also der Tipp " Bremsen richtig warm fahren und kräftiges Bremsen " funktioniert .Knundi
OT on:
Hallo knundi!
Auf Deinen "Verkaufe X-Bow"-Thread kann ich leider nicht direkt antworten, darum hier:
Warum willst Du Deinen Flitzer eigentlich verkaufen?
Scheinst doch eine Menge Spaß damit zu haben...!?OT off;
Weil man vielleicht nur mit einem gleichzeitig fahren kann ? (kleiner Tip, ich weiß es ja, die #43 steht bei uns
Hehehe, Knundi... Siehste, immer den Onkel Nico fragen
Laut heutiger Auskunft von KTM per E-Mail kommen im Januar neue Bremsbeläge, die diese grausame
Quietscherei abstellen.Das das auf Garantie geht ist für mich klar
MfG Jürgen
Echte Männerautos fahren wollen, aber sich dann über quietschende Bremsklötze aufregen - des hamma gern...
Hehehehe... das Qietschen stört mich ehrlich gesagt auch am wenigsten.
Da finde ich die Reifen, den Sound und den Leistungsmangel schlimmer -
Wenn man sich den Auspuff der "Race"-Version ansieht, dann scheint es ja zumindest an der Stelle bald "Alternativen" zu geben...
Hey eine gute alternative wären auch Pagid Bremsebeläge sind zwar etwas
teurer aber von der Performance her sehr gut!hab meine bei pagid-racing.de bestellt
hier mal der link zu unseren Steinen: -
und welche Mischung ?
- Bremsklötze ausbauen und Kanten anfasen, vermindert die SchwingungenHab jetzt so bearbeitete Beläge drin, das Quitschen ist fast vollständig verschwunden!
Christoph -
Altes Hausmittelchen, hilft fast immer...
